음.. 혹시 지금도 같은 증상이신가요? 제가 지금 확인해 보니, RTT 정보가 제대로 기록되어 있는 것으로 확인이 됩니다.
재설치후 정상적으로 진행됩니다 ^^
간혹 Edge 브라우저 사용자의 경우, http://127.0.0.1:8282 에 접속이 되지 않은 경우가 있는데, 이럴 경우 아래의 부분을 확인해 보시기 바랍니다.
안녕하세요 어제 윈도우 업데이트이후 http://127.0.0.1:8282 이 나오면서 접속이 되지않는데 해결법에 나온 about:flags 에 루프백허용은 이미 체크되어있는데도 접속이 안되는데 어떻게 해결해야되나요?? 혹은 엣지브라우저 말고 익스폴로나 다른 브라우저로 가능한가요??
음.. 일단 윈도우즈의 기본 브라우저를 크롬이나 다른 브라우저로 변경하신 후 테스트를 해보셔도 될 것으로 보입니다. 미꾸라지의 경우 다른 브라우저에서도 세팅이 가능합니다.
기본 브라우저를 크롬이나 인터넷익스폴러로 바꾸었는데도 계속 나옵니다 ㅠ 해결방법없을까요??
음.. 이상하군요... 혹시 regedit 사용에 익숙하시다면, Mudfish Launcher isn't working 링크의 내용처럼 한번 registry 값들이 제대로 세팅되어 있는지 확인해 보시겠어요? ㅠ.ㅠ
위 내용으로 진행중 regedit에서 At HKEY_CURRENT_USER\Software\Clients에서 clients라는 파일자체가 없고 이떄문에 문제가 발생한것 같은데 어떻게 해야될까요??? 윈도우없데이트전까진 전혀문제가 없었는데 ㅠㅠㅠ
ㅠ.ㅠ 이 부분은 먼가 윈도우 업데이트 과정에서 사라진 것이 아닐까 추측이 됩니다. 혹시 현재 윈도우에서 "기본 브라우저" 설정을 변경하시면 해당 브라우저로 제대로 열리는지 부터 확인이 필요해 보입니다.
크롬이나 익스폴러로 변경 후 열면 여전히 http://127.0.0.1:8282~~~~~나오면서 안나옵니다 ㅠㅠ
5 year ago
