프로그램에서 모든설정을 tcp로 바꾸고 저장하고 겜을하면
저장이 안된상태로 게임이 진행이되요 그래서 다시
미꾸라지 화면을 들어가면 로그아웃 화면으로 돌아가 있고
저장이안되어있네요
물론 풀vpn은 오프로 하고 저장했습니다
계속 저장이 안되네요 계속 튕기네요
왜그럴까요 ?
공유기를 사용하셔서 미꾸라지 VPN을 사용하고 계신것으로 확인됩니다. 혹시 로그인할 경우 자동 로그인 기능을 켜신건지 확인 부탁드립니다.
그리고 현재 사용자 설정을 확인해본 결과 Full VPN 모드가 비활성화되어 있습니다.
혹시 가능하다면 현재 사용하고 계신 브라우저 이외에 다른 브라우저에서도 동일한 현상이 일어나는지 확인 부탁드립니다. (ipTIME공유기를 사용하고 계시다면, http://192.168.0.1:8282/ 으로 접근하시면 미꾸라지의 화면을 보실 수 있습니다.)
게임도중에 10분에 1번꼴로 튕겨요 그리고
http://192.168.0.1:8282 여기로 들어가면 로그아웃되있고여
뭘해도 똑같고 서버를 변경해도 똑같습니다
tcp를 어떻게 저장해야 이런 증상이 없을까요?
음... 혹시 현재 ipTIME 공유기를 사용하신다면 사용하고 계신 모델명이 어떻게 되시는지요? 먼가 @skyline0826 말씀으로 보아, 미꾸라지 프로그램이 어떠한 이유로 강제 종료되어 재시작한 상태가 아닐까 합니다.
제가 쓰는 iptime 공유기는 A9004M이라는 모델입니다
게임은 콘솔로 피파를 하고있고여 풀VPN은 절대 안쓰고
TCP로 FastConnect은 ON으로 쓰고있고여
이렇게안하면 게임이 너무 느리고 짜증나서 항상
이렇게쓰고있고여 매번 매일 10분에 1번꼴로 튕겨버리고
http://192.168.0.1:8282 여기로 들어가면 로그아웃되있고 로그인창이 나옵니다
게임을 제대로 진행이 불가능합니다 어떻게 해야 할까요 ?
그리고 FULL VPN이 아닌 상황에서 게임만 서버설정을하고하는데
게임을 하면서 유튜브나 트위치 시청을 자주하는데
동영상을 시청하면 미꾸라지 그레딧에
포함되서 데이터비용이 미꾸라지 크레딧으로 차감되는건가요?
음... 일단 ipTIME A9004M 모델이면 적어도 메모리 부족으로 인한 이슈는 아닐 것으로 보입니다. :-( 말씀하신 상황을 봐서는 미꾸라지 프로세스가 계속 죽는 것이 아닐까 생각이 듭니다만 아직 확실치 않습니다.
일단 TCP 와 FastConnect 모드 를 사용하신다고 하셨는데요, 특별한 이유가 없다면 이 모드를 사용하실 필요가 없어 보입니다. 혹시 아래와 같이 테스트를 해보실 수 있으신가요?
FULL VPN이 아닌 상황에서 게임만 서버설정을하고하는데 게임을 하면서 유튜브나 트위치 시청을 자주하는데 동영상을 시청하면 미꾸라지 그레딧에 포함되서 데이터비용이 미꾸라지 크레딧으로 차감되는건가요?
ㅠ.ㅠ 불행하게도 Full VPN 모드가 켜신 상태라면 크레딧 차감이 있을 것입니다. 그렇기 때문에 Full VPN 모드를 사용하지 않는 것을 추천드립니다.
2 month ago
