말레이시아에 거주 중인 유학생입니다. 크레딧을 먼저 구매해뒀는데 피파온라인4 홈페이지로 접속이 안되는 건 상상도 못했네요. 한국 피파온라인4 홈페이지로 접속시, 가레나의 피파온라인3로 사이트가 납치되는 현상이 있습니다. 아무래도 한국 혹은 말레이시아 현지 둘 중 한 곳에서 피파온라인4로의 접속을 막아둔 것 같습니다. 모르셨던 분들, 혹은 말레이시아로 유학이 예정이신 분들은 참고 바랍니다.
크레딧 환불 부탁드리겠습니다 ㅠ ㅠ.
환불 처리해 드렸습니다. :-) 확인해보시고 문제가 있으시면 언제든지 답글 부탁드립니다. 혹시 Full VPN 모드 상태에서 한국 중계 서버 쪽을 잡고 시도를 해봐주실 수 있으신가요? 먼가 아이템 자체의 이슈일 수도 있어 보입니다..
미꾸라지 VPN의 문제는 아닙니다. VPN과는 별개로 말레이시아에서 피파온라인4 홈페이지의 접속이 불가능해 보입니다. 스마트폰이나 다른 태블릿 pc등으로 피파온라인4 홈페이지에 접속하려고 하면, 모두 가레나 서버의 피파온라인3로 납치됩니다.
아.. 그렇군요. :-) 알겠습니다. 정보 공유해 주셔서 대단히 감사합니다.
죄송하지만 다시 정정할게요. 말씀해주신 FULL VPN모드로 중계서버를 한국으로 잡으니 홈페이지도 잘 들어가지고 게임도 정상 작동합니다. 다시 재결제해서 현재 이틀째 잘 사용중입니다! 다만 멀티플레이시 핑이 150이 넘어 감독 모드 및 싱글 밖에 못한다는 단점이 있지만, 접속 되는 것 만으로도 정말 감사드립니다!
생각보다 차감되는 크레딧이 많아, 추가로 질문 하나만 드릴게요.
게임 옆에 '종량제'라고 표시가 되어있는데, '정액제'로 결제하면 게임 접속 및 플레이가 불가능한건가요?
또, 추가 지출 없이 다음이나 네이버의 실시간 해축 영상도 볼 수 있는건가요?
고급모드에서 홍콩or싱가폴 Azure - 한국 통신사로 2개의 중계서버를 사용하면 핑이 낮아질 수 있습니다
고급모드를 설정하려면 Full VPN 모드를 꺼야합니다. 문제는 Full VPN 모드를 끄게 되면, 피파온라인4 홈페이지에 접속이 불가하고, 가레나 서버의 피파온라인3 홈페이지로 납치 당하게 됩니다 ㅠ.
미꾸라지가 그런 제약이 있었군요.. 몰랐습니다
음... 일단 제가 yrs03123 님의 RTT 정보를 http://ko.loxch.com/userrtt/?uid=329339 링크에서 살펴보면, 한국 Azure 쪽 중계 서버를 사용하시면 95 ms 전후로 ping 이 나오는 것으로 확인이 됩니다. 만약 해당 중계 서버로 접속이 된다면 해당 중계 서버를 사용하시는 것이 가장 좋은 방법이실 것입니다.
게임 옆에 '종량제'라고 표시가 되어있는데, '정액제'로 결제하면 게임 접속 및 플레이가 불가능한건가요? 또, 추가 지출 없이 다음이나 네이버의 실시간 해축 영상도 볼 수 있는건가요?
요금제 문서를 보시면 아시겠지만, 요금제가 다르다고 해서 접속 / 플레이가 달라지는 것이 아니니 안심하셔도 됩니다. 그리고 정액제 이기 때문에 당연히 추가 지출은 되지 않습니다. :-) 즉, 990 원으로 한달 동안 속도 제약 외에 다른 제약 없이 사용하실 수 있습니다.
8 year ago
