스팀 아이템을 구매하고 중계서버를 설정 한 다음에 스팀을 켰는데 VPN이 적용이 안됩니다 어떻게 하나요
혹시 기본 동작 여부 확인 은 제대로 되시는 것 맞나요? 음... 먼가 내부 로그를 봐야 할 듯 한데요, 현재로서는 머라 답변드리기 힘든 상태로 보입니다.
우선은 Full VPN 모드로 하셔도 해당 증상이 그대로 반복되는지 한번 테스트 부탁드리겠습니다.
최근에 포멧해서 윈도우10 새 버전으로 깔려서 그런지 다른 프로그램도 문제가 있길래 https://notemylife.tistory.com/29 보고 드라이버 서명 해제하고 다시 해 보니 작동하네요.. 감사합니다
어어.... 먼가 이상합니다. 해당 드라이버 서명 해제를 통해 작동된다면 먼가 이상한데요, 왜냐하면 미꾸라지 WFP 드라이버는 커널 signing 이 이미 되어 배포되고 있습니다. 즉, 해당 서명 해제를 하지 않아도 작동을 해야 합니다.
그리고 서명 해제 기능은 reboot 할 경우 다시 풀리기 때문에 매번 해줘야 하는 번거로움이 있습니다.
혹시 미꾸라지가 제대로 안되는 증상이 있을 때, "상태 -> 프로세스" 메뉴의 WFP Proxy 로그 전체를 저에게 보여주실 수 있으신가요?
몇일동안 괜찮더니 오늘 다시 안되서 질문드리려니 댓글이 올라왔었네요 ㅠㅠ
[STDOUT]
# 0.00 mudwfp [INFO] mudwfp_proxy started.
# 4.33 mudwfp [INFO] vsl| FLOW 525 MUDWFP_add - Steam.exe|B|10.247.112.1
# 4.33 mudwfp [INFO] Backend 10.247.112.1 added for process Steam.exe
## 4.33 mudwfp [INFO] MUDWFP Driver stopped -- starting
---- 4.34 mudwfp StartService() failed: 577
---- 4.34 mudwfp IOCTL registration failed
# 4.34 mudwfp [INFO] Committed the changes (1) into the MUDWFP driver.
## 4.34 mudwfp [INFO] MUDWFP Driver stopped -- starting
---- 4.34 mudwfp Driver initialization IOCTL Failed: 0
이렇게 나오네요
그리고 미꾸라지를 껏다가 다시켰을때 아래와 같은 오류메시지가 나옵니다.
Function: SHM_Init:13501544
CreateFileMapping failed with error 0x20: The Process cannot access the file because it is being used by another process
음... 정말 EV signing 이슈로 보입니다. :-( 혹시 사용하고 계신 윈도우 10 의 정확한 edition 이름과 버전명이 어떻게 되시는지요?
이 오류의 경우 일시적인 오류일 것인데요, 로그아웃 하신 후 다시 로그인하실 때 천천히 한번 해보시기 바랍니다.
윈도우10 프로를 사용하고 있고, 버전은 18363.535이네요.
로그아웃을 하고 해도 인식을 못하고, 껐다가 켜도 똑같네요..
정보 감사합니다. ㅠ.ㅠ
혹시 http://mudfish.net/releases/ 에서 다운로드 받으실 수 있는 미꾸라지 v5.0.6 버전 혹은 v4.6.1 버전으로 다운그레이드하셔서 시도해 보시겠어요? ㅠ.ㅠ 먼가 v5.0.7 의 버그가 아닐까 의심이 조금 듭니다...
하다 하다 안되서 바이오스에서 Secure Boot 모드를 해제하고 윈도우를 포멧하고 재설치 해 보라는 말이 있어서 해봤더니 지금은 잘 되네요 뭐가 문제였던걸까요;;
ㅠ.ㅠ 잘된다는 말씀이... 아래의 이슈가 사라졌다는 말씀이신가요?
아니면 아래의 이슈가 사라졌다는 말씀이신가요...
---- 4.34 mudwfp StartService() failed: 577---- 4.34 mudwfp IOCTL registration failed
둘다 사라졌고 지금은 VPN이 잘 되네요
7 year ago
