Mudfish Forum
기술 지원
8 year ago
샤오미 청춘 공유기를 저번에 알려주신대로 했는데도
불구하고 먹통이 되어서 결국...iptime 공유기를 샀습니다.
iptime 공유기 구매후 게이밍vpn으로 미꾸라지를 켜서
ps4로 피파19를 하려고 하는데 연결 후 20분도 안되서
게임이 자꾸 튕깁니다.
맥주소 변경 하면 다시 연결이
되었다가 다시 20분도 안되어 튕긴 뒤 게임 접속이 안됩니다.
도움 요청 드립니다.
우선 Full VPN 모드에서 작동하는지 확인해 보시기 바랍니다.
yasoo213
8 year ago안됩니다.
kwangseok
8 year agoMUDEC_00060 * 로그인 한 뒤 30초에서 5분 정도 기다려 보시기 바랍니다. * 방화벽 등이 있는 환경인지 확인해 보시기 바랍니다. * MTU 값 조정을 고려해 보시기 바랍니다.--- 계속 문제를 해결하지 못 하실 경우 * 상태 - 프로세스 - Core
에 어떤 내용이 있는지 알려주시면 확인해 보겠습니다. https://mudfish.gitbook.io/topics/vpn/technical-support/sending-mudrun_stdout
yasoo213
8 year ago[STDOUT] Mon, 20 May 2019 14:51:04 GMT [0.022335] [INFO] mudfish-pi v2.1.21 (for mips) Mon, 20 May 2019 14:51:04 GMT [0.022563] [INFO] Timestamp: Mon May 20 23:51:04 2019 Mon, 20 May 2019 14:51:04 GMT [0.022618] [INFO] Connection protocol: udp Mon, 20 May 2019 14:51:04 GMT [0.022660] [INFO] Authenticating... Mon, 20 May 2019 14:51:04 GMT [0.045145] [INFO] Fetching the static node for v2... Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.672406] [INFO] Fetched 419 static nodes from the master. Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.692490] [INFO] New tap(4) interface is created: tap0 Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.695879] [INFO] No load calculation for clock. Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.706758] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -N gaming_vpn_forward (wait 1) Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.733800] [INFO] re108: Ethernet address: 1a:2f:22:31:17:2e Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.734309] [INFO] re109: Ethernet address: 1a:2f:22:31:17:2e Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.735221] [INFO] re204: Ethernet address: 1a:2f:22:31:17:2e Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.737850] [INFO] msk0: Ethernet address: ce:ad:55:3d:97:be Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.741127] [INFO] re108: Associating with ip 169.239.128.66 port 10008 Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.741858] [INFO] re109: Associating with ip 185.99.133.61 port 10008 Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.751316] [INFO] re109: Connected to 185.99.133.61:10008 (UDP) Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.753030] [INFO] re108: Connected to 169.239.128.66:10008 (UDP) Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.771520] [INFO] Commander said: R 11649 Status: 0000 Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.773319] [INFO] re204: Associating with ip 185.163.45.207 port 10008 Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.773697] [INFO] re204: Connected to 185.163.45.207:10008 (UDP) Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.788207] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -D gaming_vpn_forward -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -o tap0 -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtuMon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.788377] [INFO] Commander said: (wait 1) Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.795591] [INFO] Ready Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.799532] [INFO] Waiting until the client's ready to handle the routing path list. Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.799935] [INFO] Setting IP address 10.254.239.163 for ipTIME Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.821629] [INFO] Commander said: iptables: No chain/target/match by that name. Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.822608] [INFO] Commander said: R 11724 Status: 0100 Bad exit code: 0100 sig 0 exit 1 Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.834261] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -D gaming_vpn_forward -i br0 -o tap0 -j ACCEPT (wait 1) Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.848876] [INFO] Commander said: iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?). Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.850024] [INFO] Commander said: R 11787 Status: 0100 Bad exit code: 0100 sig 0 exit 1 Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.852499] [INFO] Listening the management console at 127.0.0.1:59065 Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.852903] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -D FORWARD -o tap0 -j gaming_vpn_forward (wait 1) Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.875002] [INFO] Commander said: iptables: No chain/target/match by that name. Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.876344] [INFO] Commander said: R 11851 Status: 0100 Bad exit code: 0100 sig 0 exit 1 Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.878695] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -A FORWARD -o tap0 -j gaming_vpn_forward (wait 1) Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.902432] [INFO] Commander said: R 11908 Status: 0000 Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.912723] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -A gaming_vpn_forward -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -o tap0 -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu (wait 1) Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.927229] [INFO] Commander said: R 11965 Status: 0000 Mon, 20 May 2019 14:51:05 GMT [0.931898] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -A gaming_vpn_forward -i br0 -o tap0
weongyo (Forums Admin)
8 year ago우선 불편함을 드리고 있는 것 같아 죄송스럽게 생각합니다. ㅠ.ㅠ 보여주신 로그를 봤을 떄는 특별히 치명적인 오류가 있는 것으로 보이질 않습니다. 혹시 사용하고 계신 ipTIME 공유기 모델명이 어떻게 되시는지요? 그리고 혹시 20 분 후에 튕긴 후 공유기의 미꾸라지 쪽에 다시 접속을 하게 되면 로그인을 하라는 메세지 같은 것은 없나요?
8 year ago
